全自动粘度测定仪固体物粘度测试仪
2022-01-28 17:12320得利特原创
A1019全自动粘度测定仪采用了模块化设计,检测部分采用了传感器和AD转换电路,主控部分采用了多个工业应用、低功耗微处理器、可编程控制器,良好可靠的通讯将各模块组成一个统一的、可靠的测控平台。
全自动粘度测定仪的运行程序,采用高质量、简捷的模块化程序设计,并与硬件有机的结合,使得运动粘度测定过程的升温和恒温、液位检测、计时、清洗粘度管、打印等全部工作全自动完成,达到了一键出结果的操作方式。
仪器特点:
1、良好人机界面,方便操作。
2、一键完成相对粘度测定,简化操作。
3、全部模块化设计稳定、可靠性高。
4、全自动储存1000个检测结果。
5、检测过程遵守标准规定,数据可靠。
6、检测方法可靠,重复性好。
7、可长期连续工作,故障率极低。
    温度范围:室温~+100°C 。
    温度传感器:高精度Pt 100不锈钢探头,内置温度校正,检测结果可靠。
    加热方式:电加热单元,最大加热功率1000 W。
    显    示:双10寸彩色触摸屏。
    温度校正:全自动校正。
    数据存储:1000测试结果。
    电    源:AC220V  50Hz。
    使用环境温度:10~40℃
    存储环境温度:0~50℃
A1019是得利特2021年新研发一款多功能粘度测定仪,它有多个名称,根据它的功能你可以称它为:相对粘度测定仪、动力粘度测定仪、PVC比浓粘度测定仪、尼龙粘度测定仪、聚酯粘度仪、粘均分子量测定仪、乌氏粘度仪。
