抗乳化性能指标在实际应用中的重要性
2021-12-30 16:36410
抗乳化性能指标在实际应用中的重要性
测定油品的抗乳化性,推荐使用北京得利特油品破/抗乳化性能测定仪。
1、抗乳化性是指油品抵抗遇水形成乳化的作用,它是在规定条件下使润滑油与水混合形成乳化液,然后在温度下静止,润滑油与水完全分离所需的时间,用分钟表示,时间越短,抗乳化性越好。
2、抗乳化能力强,才能保证润滑作用:反之,会降低润滑作用。油品的抗乳化能力低,抗氧化安定性筹,则易氧化生成酸,腐蚀设备。油品乳化不仅容易锈蚀设备,而且影响设备的润滑和正常运行,甚至出现故障。
3、润滑油被乳化后,油中有水的后果是:影响润滑油的供油量;使油粘度大幅度增加,增加运动阻力;增加金属腐蚀和磨损。
4、抗乳化时间是汽轮机油的一项主要质量指标。由于汽轮机油在运转过程中水能从多种途径进入润滑系统,蒸汽冷凝水不可避免地要与汽轮机油形成暂时乳化,如果汽轮机油的抗乳化能力差,油水不分离,会失去润滑作用,加速机件磨损。
5、润滑油均要求抗乳化性能要好,如抗乳化性能差,油水难以分离,会大大降低其润滑性能。油液中混入机械杂质之类污物时,油品容易乳化,并且不易破乳,因而要求润滑系统保持清洁。
